电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY无线路由器,让路由器和家庭集线盒融为一体
2013-12-05 12:01:15     打赏
买了个无线路由器,装进集线盒竟然发现信号弱爆了,只有四、五米距离,把天线伸出箱外信号才恢复正常。于是决定动手DIY一遍。
这个就是新买的无线路由,我改造的思路是这样的:把天线拔出加延长线装在集线盒盖板上,再把路由器固定在盖板,同时钻几个和路由器指示灯相对应的孔,以便观察路由器状况
这是我家的集线盒,也叫多媒体集线盒,里面都是进户线,有网线、闭路电视线、电话线等。下图
这是集线盒盖,要在上面钻个孔安装天线,下图
顺便来几张无线路由器芯片特写,下图
把天线拔出,下图
找一截合适的煤气胶管,为了找个合适的天线套管,我可是绞尽脑汁,翻箱倒柜的,只有这种煤气胶管最合适了。下图
把胶管套进盖板挖好的孔中,装上天线,再用AB胶粘住胶管和盖板处,防止调整天线转动时胶管也同时转动。下图
接好天线,用两颗罗丝把路由器固定在盖板后面,同时钻几个指示灯孔,下图
连接好网线、电源线后把盖板装上,插电测试。下图
OK,一切正常,不用调整天线家里任何角落无线信号都是满满的,距离十几米以上,本来打算如果信号
还差的话就改装定向天线,哈哈,现在不用改了。天线可以360角转动的哦。
