相信大家的电脑都有很多的外设.每次关机后都要逐个关闭.使用时还要逐个打开,很是麻烦. 之前有坛友改造要从USB取电.引入插排控制继电器吸合.本人觉得 1不安全 2线太乱 3 占用USB接口 (当然思路很好.很实用 ) 看完他的帖子后.本人要把自己使用一年之久的方法分享给大家..结构简单.安全性好.成本极低 。很美观~~~~~ 废话不多说..开工上图. (由于是一年前改的.当时没拍照.只能把改造后内部结构.思路.和简单的操作和大家说一下.一看就懂) 首先要准备一个继电器5V 或12V 最好是和插排功率一至.我用的是12V的控制能力为10A 250V(现在的插排大多都是10A 250V) ![]() 下面这个大家一定不陌生吧 ![]() ![]() 共对母电源线一条..相信大家手里应该都有~~ ![]() 第一步.减掉公对母电源线的公头. ![]() 接下来把剪断的电源线与插排接上.如下图 .插排改造就完成了(插排原有的线就不用了.拆开插排接) ![]() 第二部.拆开ATX电源.再合适的地方开个孔.可以放入刚刚准备的座子就行.如下图.(具体哪个座子叫什么我也不懂.大家知道是它就行) 黑圈内是电源自带的.红框内是我后加的(也有单独分开的.我用的是连一起) ![]() 第三步.安装继电器.如下图. 第一排竖着两脚接电源的12v输出就行.第二排竖着两脚接电源的输入220V 第三排竖着两脚接我们刚刚安好的座子上.为220V输出.原本还有第四排.是个指示灯.感觉无用.去掉了(这是我的继电器接法.不同的继电器接法不同.自行摸索) ![]() .找个合适的地方把继电器固定好...下图是我固定继电器的位置 ![]() 把刚才改好的插排擦到刚刚安好的电源座子上~~图 ![]() ![]() 这样.当电脑开机时.继电器吸合输出端就有220电压输出到插排上.关机后.继电器断开.插排也就断电了.. 如果想要还原插排.你可以这样做~~下图~找一根电源线.把电源线公端与插排的母端相连.就变成普通的插排了.如果你有很多条共对母电源线.那么你插排的电源线可以无限延长....... ![]() 改造完成.....希望可以帮到大家!! |
共1条
绝对实用,让你的电源插排智能化~【精华】
只看楼主 1楼
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
