先看成品再说原理和做法:
市面上所有空气净化器,包括从最低端到最高端几万块的,结构基本都一样:风机吸风,让空气通过粗滤、细滤、功能滤后释放,不同的是外观设计、花哨的噱头功能以及最关键的滤芯材质。
如果对过滤效果要求较高,需要达到hepa要求之上的滤芯,这种滤芯一是价格高,二是不好买到真货,所以退而求其次,向很多论坛同学学习,选择了成熟的汽车空气滤清器(空滤)作为主要滤芯,附加活性炭块,以达到过滤空气中细小灰尘、棉纤维、异味、甲醛等为目的。
*注1:hepa是High Efficiency Particulate Air Filter(高效率空气微粒滤芯)的缩写,对0.3微米以上颗粒过滤能力达到99.97%以上。
*注2:国家标准汽车空滤要求初始过滤效率达到99.5%, 可参考美国标准N95口罩过滤能力95%。
DIY简易空气净化器主体采用汽车空滤,外层纤维层包裹做初滤,空滤滤纸做细滤,内部放置活性炭块做功能滤,主要吸附异味和甲醛等。
下面看制作原料,淘了一个速腾空滤做过滤主体,之所以没有用卡车空滤,主要是本着废物利用的想法,手头小风扇多,12厘米风扇没有,卡车空滤个头大,用12厘米风扇都显小,干脆用个小车空滤,8厘米风扇正好合适。
外层纤维层:
从开口看空滤内部,褶皱是折叠滤纸:
制作过程,首先空滤顶部和底部的外形修整一下:底部粘上两只脚,和原来底部两个支点配合可以树立放置;顶部把突出部分去除,方便放置吸气的风扇。
外形修正完成之后连接简单电路,因为风扇找了一只服务器上用的5V风扇,所以电源就用手机充电器的5V电源即可,空滤底部加了一个电源DC插座,加了一个拨动开关,加了一个电源指示灯,把风扇引线下来接好:
顶部风扇和底部电路都用热融胶固定,中间没有再拍照片,下面就是成品的样子了,其实还不算成品,因为没有外壳,相当于是个裸/奔的空气净化器,进气无比顺畅,就是显得不那么上档次。
上面的风扇特写,用的ADDA协禧的5V 8020风扇,功率不大,其实用风量更大的涡轮风扇更好,手头没有。
插上电源,打开开关,指示灯亮起:
风扇转动吸气:
再回顾一下片头的工作照片:
整体功耗2.12W,风量一般,适合24小时常开,过滤卧室或客厅等小空间空气,要求不高的话,还是可以接受的。
成本:空滤17.5 风扇2.5 电源2 DC插座0.1 拨动开关0.1 LED0.03 活性炭0(没花钱) 其他配件1。
总计不到25
空气净化器的几个建议:
1、不管是自己DIY还是买成品,不要盲目热衷于外观和听信花哨噱头,要看关键滤芯的指标。
2、负离子和静电除尘有人认为反倒是室内污染源,本人不发表意见,但偏向于认同。
3、一定要定期更换滤芯等耗材,类似于汽车若干公里更换空滤。
4、再次强调,空气净化器只需要看滤芯指标,其他附加功能可以一概无视。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
