到货后发现没有封口贴 就打开看看是否牛屎芯片 现将拆解过程发出来看下
先拍了一遍照片后面发现效果很差都删除了 这几张是重新补上的
牌子是优越者 外包装比较简单 直接看内容好了
分白色和黑色两种 选的白色的 听说可能会掉色
数据线比较短 大约10公分多 俺的USB3.0前置接口在机器顶上 倒也还好
拆下数据线这边的2个螺丝就可以把PCB拿出来了
数据线一般 也没使用排线 估计以后要自己拿出来补焊了
反面就是几个电阻电容加上CF卡的卡槽 这张手抖了 又懒得再拆了 将就吧
芯片的特写 GL3233的方案 GL系列的USB硬盘盒倒是用过还行
速度应该算是真正3.0了吧 手上没有高速卡 用X100的SD卡测试 写入在22M/s左右 读取45M/s
总的来说还过得去 不是牛屎芯片。。。
