板子还是很有料的,除了十来个精密线绕电阻外,三极管一堆,还有金灿灿的ic好几个,还有8只脚的貌似金封运放的玩意。。。
这活我比较喜欢做,拆完归类。从左到右依次--电容--电阻--二极管--IC--运放--右侧三小堆黑色金封三极管
三极管的一些型号,这些玩意现在的设备里早已不见了
这个不知道是什么IC,不知道应该称作是金封还是陶封
二极管
电容品种有几样,左到右依次是聚苯乙烯电容,云母电容,铝电解电容,还有白色三脚的微调电容,上面标的生产日期大多是在70年代末到80年代初
电阻一小堆,红袍灰袍还有金蛋可调电阻,红袍精度不错哦
这个八爪鱼应该是运放吧,
先拆个三极管看看
用斜口钳把“帽檐”剪一圈,
然后就开颅了,外壳是铁的,可以用吸铁石吸住
相机最大只能放到这么大了,还是很漂亮的,开壳没有损伤,此时测量管子还好的
再拆个云母电容,
四角斜口钳剪开
心脏出来 了
云母片很多层,第一次拆,其实每片上面还可以打开很多片,也就没再细拆了
这个电容用表测量已经没容量了
右下侧那一叠云母片没有拆开,据说那里面隐藏着银涂层
结束!谢谢赏评!
