话说楼主拆机本领按论坛级别算的话也得算作1段了吧,哈哈
几下搞定,无损必须的,不然肿木找JS退货呢...
看见这块屎黄色的PCB是否也吓你一惊?
尼玛,这是用钳子掰的吗?
内壳不怎么精细了
有点败絮其内的味道了吧
PCB来了,看见那个偏在一边的LED指示灯就上火
山寨也来点专业精神好不好?你以为你偏在那里,别人
就发现不了吗?真货应该是居中布置的,samsung不会犯
这么低级的错误~~
放大点,单片机+431+mos
下面 标着4.35v,等着!有惊喜
话说上面说到,有惊喜
惊喜来了
既然买了,好歹充电试下啊
电池初始电压3.89v,充电电流0.8A
一会就充满了
拿下来量下电压,哥怒了,尼玛!!!
标称4.35v你给我冲到4.16就完事了?
座充这下露怯了,貌似只能输出4.2v
经拆壳鉴定,山货一枚
另附,这货的鉴别方法,黄底红字部分转自度娘版权不属于我
基本属性:
不装电池上电,红灯闪两下,变绿灯。
真品貌似是不亮灯的。
空载输入电流10ma左右,输出电压5.39v
充电转灯电压4.16v
首先,看到这个日期生产的就先注意下
座充内部标签是这个的也怀疑下
S/N:AZ1D406MS/H4 E
第二,接口错误,最明显!
这个应该是为了将就PCB以及microusb母座的方向
不得已而为之
第三,充电LED指示灯,木有对准出光孔
而是偏在一边,上电看的话很明显
第四,真货在盖子上有印字,假货木有...
基本上以上几点就能分出这货的真假,
还是比较容易的,座充就先说到这了。
另外,楼主为了防止JS来这套小动作,不靠谱
所以同时一起买了一套这货,也有拆解,先预告下
接下来说电池的辨别方法~
实话实说,这电池真的很难单从外观上来分辨。
楼主如果不是因为发现座充明显是假货而起疑心的话
也几乎当真。这货几乎所有细节都符合网上辨别贴的特征,汗一个
包括神马 垃圾桶对角线是斜角,圆点位置,外皮位置
神马的都对,NFC线圈粗看也不错,二维码信息也对称
但是山货总归做不完美的
第一,外包装没印刷生产日期,型号印成"SAMSUNG"
(感谢79楼童鞋发现
而真货是有印的
第二,重量据说真货应该在43g以上
而楼主这个显然不到
电子称还是蛮准的,跟珠宝称对比过
一点都不差,一片纸都能称出来
如果手里木秤话就不好办了,(其实重量也不能算作很准确的辨别方法)
只好看外包装有没有生产日期来确定,有的话再进一步和电池上的日期对比一下是否相同
其它的话貌似只能撕开外皮来检验了,但是撕开后JS不退也比较难缠
所以这次楼主这次真的佩服我朝强大的山寨能力,给跪了
...综合来讲,这个电池价格低于100块钱的就不要冒险尝试了
但是100块以上的电池楼主认为真心不值,国产名牌也是不错的选择
首推飞毛腿,但是楼主为啥又买了羽博呢?
原因是,楼主之前用的就是飞毛腿,真心耐用,好用。
容量真的超原电,但是外皮那shi黄的颜色真的不好看
况且貌似也没发现飞毛腿有配套的座充。而羽博外观还凑活,
有配套座充。所以楼主就拿下了
,这个等我稍后上拆解
而品胜,因为楼主对这个品牌印象一贯不好所以几乎没考虑...
镍氢容量下降极快,碱性漏液,充电器渣渣,都是这牌子的杰作
补充个放电曲线,真不靠谱啊
OVER~
