凯音A6音箱采用黑白配色,简单大方,在家里摆放起来很漂亮,和现代风格的家装很搭。高音单元设计成内凹并以较大的弧度构成了一个类似声学号角的结构,这样的设计可以让高音单元有更好的水平辐射性,增加了高音发出时的开阔度。同时这个设计和下方的中低单元黑色保护罩形成呼应,上下的黑色部分面积接近,视觉上会比较协调。
凯音A6有两个版本,一种是无源版音箱,可以自行搭配功放使用, A6的用户可以使用比如凯音斯巴克一款型号为 MT-12 小型电子管功放搭配。
我们试听的是有源版本,集成了完整的放大系统和WiFi音乐模块,最大输出功率为60W,WIFI播放支持音频格式:AIFF WAV APE FLAC MP3 WMA RA AAC AAC+ 最大解码能力:24bit/192Khz(不同音频格式解码能力略有差异);来看主音箱背面上半部分的接口,从右边起标注为“Wi-Fi区域第一颗按键是WPS/RESET按键孔,由于安卓系统的手机可能会在连接过程中死机,所以要预备一个“复位键”,另外WPS的功用是不输密码和支持该功能的路由器进行快速连接;第二课按键是WiFi模式按键,A6在WiFi模式下运行时,这按键上方还会有蓝色的指示灯。
音箱背面的导孔,看起来口径有些小,当然也是为了调音的需要设计,下面的铭牌上有印刷这款音箱的简要参数:
扬声器主要参数:
额定阻抗: 6欧 灵敏度:>86DB
功放机的参数为:
额定输出功率 2X20w (6欧1KHZ) 频率响应:0HZ-20KHZ ±2DB 信噪比:>90DB (A计权)
总谐波失真: <1.0% (AUX IN 1KHZ) 输入灵敏度: 200MV (AUX IN)
副音箱输入端接线柱,有一定仰角,并有锁止旋钮设计,配合附送的特制街头导线,接驳后根本不用考虑接触不良和松动之类的问题。
凯音A6采用4 寸大折环中低音单元,高音单元则是1寸金属钛振膜单元。两个单元都用强度很高的冲孔网进行保护,这张图片里还能看到音箱地面的橡胶脚垫。
A6通过WiFi连接手机、电脑或其他支持WiFi播放器有两种连接方式直连式(AP模式)和局域网(SAT模式)
直连式是指手机上搜索到凯音A6音箱的SSID后直接填入密码连接,这样就可以通过WiFi向A6音箱推送音乐,这种方式的缺点是手机连接音箱的SSID后就不能访问因特网了。
局域网(SAT模式)就更好用了,如果你有一个无线路由器,可以通过配置智能播控终端,将音箱作为局域网音箱使用,有点相当于网络打印机,这样在播放音乐的时候也不影响手机或者平板同时访问因特网。
来看看iOS平台和安卓平台上如何向凯音A6推送音乐。在iOS7上,播放音乐时间上拉任务栏选择“AirPlay”然后再点选Cayin-Audio扬声器就可以了;安卓平台上,以索尼手机的Walkman音乐播放器为例,播放音乐时点选DLAN就可以再选择Cayin-Audio扬声器就可以。
三星手机和一些其他品牌的手机自带播放器也支持直接将音乐推送到凯音WiFi音箱播放,在播放器界面中点选左上角的标志就可以了,很方便。
如果你的手机自带的播放器没有无线播放功能,也可以通过安装第三方音乐播放器,比如QQ音乐客户端中的QPlay功能来播放。Windows PC系统中,Win7/Win8也能很好的支持凯音A6。
来简单说下听感,凯音A6的声音调音有明显的监听风格,声音风格清丽。
低音方面,量比较少,低音的质很不错,层次分明,泛音较少,所以低音听起来没有普通2.0音箱那么重,但这种低音风格不会影响到中频的清晰度,为中频人声的表现构造了干净的背景。
中频方面密度很高,声音明亮,配合延展较高的高音,中高频的亮丽感很突出,声音清脆,尤其适合表现乐声,我试听过一些小提琴曲目,尤其惊艳,人声方面很适合中高音女声,这款音箱如果在家居日常使用中播放轻音乐的话是最合适不过,会感觉声音清丽,非常有穿透力。
凯音A6的声音细节和层次非常明晰,声音清澈,注重人声真实还原,但低音量较少的风格可能在播放一些低音伴奏较多的曲目时间显得氛围感不够。不过如果你喜欢比较多的低音,可以通过将A6作为无源音箱,增加功放和低音音箱来扩展升级你的系统。
尝试使用华硕XONAR声卡+DJ5混音软件+AUX输入 对比WiFi播放的区别,作为有源音箱时使用,差异并不大。
在连接电脑时间但却意外发现了一个问题,凯音A6附送的左右音箱连接线偏短了,量了一下只有 1.5M。
4寸单元的音箱,如果声音传入辐射耳朵时实现较佳的声场和定位,你耳朵离音箱合适的听音距离约为80-90CM,所以我要采用这种带夹角的方式摆放,但是A6音箱连接线太短了,只能放在键盘上.希望厂商能将附送的线再加长一些。
现在智能家居很流行蓝牙音箱,但是WiFi音箱比蓝牙音箱有更多的优势,无线蓝牙的传输带宽为1Mbps,而无线wifi传输带宽可达54Mbps,可以支持24bit的大容量高码流高清音乐,这给我们欣赏无损音乐带来了更多的保障,另外无线蓝牙的最远传输距离为10米,家中有墙,间隔一个房间就音乐播放就会中断,而无线wifi覆盖范围可以穿透多堵墙面,覆盖距离通常有几十米远,这是蓝牙音箱不可相比的绝对优势。
