我的万用表是长辈送的,华谊M890D,老表,电容测试档最高只有20uF.很难满足平常使用.
再买一个表?也不是很实际,虽然不是高端货,但我已经有3个表了.
所以根据电容的串联特性(总倒数=各电容倒数之和),做了一个简单实用的小工具,
原理是 将一个档位可测试范围内的电容作为参考电容,与容量大得不能测试的电容串联,
弥补档位的不足,让低量程的档位也可以测试到更多的电容量.
为免除手动计算,专门写了一个程序,方便辅助计算,并且可以作反推算.(软件二楼发布)
拍摄:I9000 (2.3)
这是我用的表.最高20uF
需要用到IC插座,把它剪成两边
焊到洞洞板里
左右对半连焊,目的是适合不同插脚间隙的电容
因为是串联,一端用铜丝连通
找一根对插,撬出线头
夹扁,为了更好的插入到测试孔.(我的表是那样的)
焊到洞洞板上,这样就完成了串联的插座.
是的,已经完成了,
样图.
刚刚好
之前也有网友这样做,然后使用百度一下的在线电容计算器进行比较,判断是否准确.
这样有个不足,就是得出的结果是相差很少,要经过手动计算,非常麻烦,不直观.
所以我专门写了一个程序,更加切合实际,方便计算!
好,现在来实战测试:
这是之前帮人从显卡上换下来的电容,想测试一下他的值
6.3V 1000UF的标称,远远超出了表的量程
马上要分娩了,我们得抓紧时间
10uF 25V 在我量程内了.
实际测试出9.65uF的容量
插入到测试板上,与显卡电容串联.
计算出理论数值是9.55uF
为证明确实是这2个电容,我把板子拿起来合照一下.
得出结果是8.81uF
反向推算一下.得出结果是101uF左右.怀孕了减弱了不少啊.
END
