一直很想自己做一个,近日越来越多DIY需要电磨去修整一下,
于是将十二年高龄的电脑腾出个硬盘,在论坛搜索了一下帖子,
发现没有详细教程,估计不是复杂,于是参照一些图片动手DIY:
(下文一些步骤没有照相,但全部步骤都有详细文字描述,重点都在图文中)
当年的海量存储,昆腾火球7.5G.
重点1:最好选取老硬盘,因为老硬盘没有检测无数据就休眠这一项,就没有转一会儿就自动停转.
有网友说G级以上的硬盘就有这项功能,是错误的.个人认为大概05年后才有的设计.
拆开盖子
重点2:注意贴着标签的地方有可能是藏着螺丝的,DIY时需要外六角螺丝刀.
底部主电路板(这个是必须保留的)
重点3:硬盘的电机是3相4线Y形接线直流无刷点击,不知直接供电就可以驱动的,所以需要原本电路驱动.
分解
碟片
全部分解,注意,磁头那一块的轴承是可以拆除的.
重点4:强力磁极,和一些塑料的东西可以不要,碟面最后不要,实验电路时需要用到.
重点5:磁头那一块(连着电路)可是先实验拆除后影不影响功能,
因为我看到有人拆除后不影响转动,但是我这个硬盘拆除后就不动了,有回路在里面.
就是这个电机
重点6:电机是有负载才转动的,之前我试验就遇到这个问题,感谢skn123 解答.
我方案是把小砂轮片弄成这样,再垫高加固.
重点7:砂轮片的固定方案
1.电机上有6个螺丝,在砂轮片上按照这6个位置钻孔,砂轮片直接放在电机上面,用螺丝紧固.
2.就如上图那样,把砂轮片中间的孔扩大,配合子垫子用螺丝紧固.
因为方案-1实在是很难定位准确,手上工具也不多,所以使用方案-2.
注意不要不作加工 直接放电机上后放铁片用螺丝直接上中间的孔紧固,因为中间是轴承...紧固就动不了了.
细节:1.尽量选取较薄的砂轮片(切割金属那种),这样可以减轻负载也实用.
2.砂轮片的直径注意了.
安装图.
重点8:拆硬盘碟片的时候是不是有2个小圈,用1个入底部,然后一个非常薄的胶垫,再放砂轮片,再往上放一个厚的胶垫,然后洞洞洞洞圈,上螺丝.我使用的是工业用的黑胶垫,公司的,用另外一个小圈对比裁剪.
细节:螺丝不要一下上紧,留一点松动位置,然后手动转动碟片,看看晃动如何,然后细微调整,尽量减少晃动,少晃动就少震动.最后上紧全部螺丝,紧固!
技巧:可以再碟片上点1个标记,转动后以标记作为方向基准去调整碟片.
螺丝紧固后用油漆笔做一下紧固标记.安全第一.
通电实验.
因为我的磁头有回路,磁头上的电路难拆下来,我整块保留了,使用溶胶固定.
最后,喜欢的话可以将盖子切割出合适的区域露出磨片使用.
以上一些技术名词,标准若果有无请高手指正!
补充篇-给硬盘跳个开关:http://forum.eepw.com.cn/thread/245001/1
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
