DSC08185 调节出风温度与风口离电阻远近变化,来测量104温敏在不同温度下的实际阻值变动情况,并记录下相应温度与阻值供测算用,同时对照官方温度阻值表,确认温敏型号应该是与3380K参数相近, 这样测算分析时就方便多了,有详细的温度阻值表可以参考了。
DSC08186 3r33升压是工作在负压模式,网上好多接线图其实是错的,有的会导致发热,有的干脆是干脆是笔误,这个图是经实验验证正确的,由于我这个104温敏是随温度上升阻值变小的,所以要调节的是那个10K电阻,把用温敏和一个合适的电阻串联代替那个10K电阻即可。
DSC08188 分压计算图,7.89V起步,最高14V(125度时,估计这个不可能达到,因为风扇一直是运转的,只是低温时速度慢,主要是7V 时声音已经非常静了,我觉得可以接受咯。
DSC08190 开始做电路,拆下3R33上不用的电阻与稳压管51K两个、3.3K一个,另外一个10K因为拉置所限,拆下用104温敏与10K直插电阻串联替代,做好的测试用简单电路,,升压时3R33其实是工作在负压模式
DSC08192 搭电路实测效果
DSC08193 23度7.18V(四环电阻与温度测量都是有误差滴,比计算值小了点,哈哈,不过也挺合适的,不调电阻了,继续测)
DSC08194 37度 9.12V
DSC08195 45度 9.88V
DSC08197 58度10.47V
DSC08198 77度 11.55V
DSC08199 122度 12.47V 可以了,低温时转低,高温时电压够也不会烧风扇,搞掂!
DSC08215 做上接插图口
DSC08224 上机测试,OKlahoma!正常运行了
DSC08227 切下多余的板,装入原先改好的0-20V 200W可调ATX电源,放在电源插座下方吧,有空再做个支架固定好,温控部分完工。
对了,这个电路的5V输入是取的ATX辅助电源5Vsb,完成可调电源的温控风扇完善。
等以后有时间再继续搞调流改造吧,哈哈,慢慢学慢玩很有意思!
