话说应该是前天了。收到了天猫魔盒。马上接电视开始研究。10分钟下来发现内置的视频播放器太差了。在线的电视台少。本地的放MKV没法选择音轨,字幕。。。于是开始琢磨,能不能DIY个两个公头的USB数据线?然后连91助手自己装几个软件?开始翻垃圾堆。找到一条破USB数据线。小头剪掉,然后找了个公头,红白绿黑焊好。噩梦从此开始。。。
插上数据线,连接魔盒,电脑有USB插入的声音,但是没任何反应。也没发现新硬件。这时想想,应该是没接魔盒的电源。于是,屁颠屁颠的去客厅把魔盒那5V2A的电源拿来。插上。魔盒上的指示灯灭了。难道是联机的一种提示?我还在哪耐心的等呢。。。等了半天还是没反应。拔掉USB,魔盒上的指示灯就亮。奇怪啊。。。去设备管理器查看,Universal Host Controller 有一个带感叹号。卸载,扫描新硬件,感叹号消失。后来想想,不应该啊。最多是未知设备啊。重启电脑,顺便去倒水喝。回来发现电脑是关机的。我以为我按错了关机,而没重启。于是,按开关。没反应。。。晕。。。断电,再通电,笔记本的电源指示灯亮了一下就灭了。。。完了。。。本子牺牲了。。。
拆掉数据线,仔细测量了一遍,晕。。。原来数据线公头的正负极是反的。。。我自己焊的那头是对的。看看那魔盒5V2A的电源。。。。。。哭的心都有了。。。为啥做完了线就没测一下啊。。。为啥有USB HUB不用而要直接插到机器上啊。。。。。。
拆吧。。。主板放电。没结果。继续拆。主板拆出来目测无烧毁原件。主板通电,电流正常。南桥不热。看来南桥没挂。问题应该在供电部分。测量所有供电,发现板上只有19V而没有3V 5V 。于是从USB口往回查。
主板全貌 本子是东芝L332。原来是奔腾双核。后来自己搞了个酷睿T7500换上了。
问题就在这。说不清这东西叫什么,不过应该控制着USB的供电。类似MOS,但和普通MOS又有些不同。测试发现已经击穿。拆下来,再通电,可以正常开机了。但是这一侧的两个USB全都用不了。已经很晚了就扔哪了。何况我手里也没这零件可换。
第二天下午跑到三好街。找修笔记本的朋友。(年轻时偶曾经在三好街混过几年,所以朋友还是不少的)翻了N多料板才找到一个。换上,通电测试可正常开机。但是USB口还是不好用。朋友说可能是IO挂了,让我放他那,他帮我修,过几天再来拿。我说,不行,急着用。于是就拿回家了。吃完晚饭,开机上网。越想越别扭,本来本子USB口就少,这下就一个能用的了。拿去让朋友给修,也是个人情啊。还是自己再琢磨琢磨吧。测试发现,笔记本电源接上,不开机的时候,USB口5V正常。只要开机,电压马上降到3V。看来IO也牺牲了。实在不想再跑三好街了。。。停车难,开车难。。。再拆。USB直接飞线到5V供电上。
螺丝太多,长的,短的,圆头,平头,分类放好。每一格代表每一层的螺丝。这样装的时候很容易。
查到5V供电以后,飞线到USB,通电开机,USB 5V正常。USB接了个假负载500ma电流正常,1A正常。无高热原件,这才敢挂上硬盘,内存进系统。这时,USB已经可以正常工作。不过,这种办法估计下次再反接,可能直接就烧了供电或者南桥。有时间得再找个PTC保险装上。
装回前拍几个照吧。这是D壳。
装好主板。
装好屏幕以后再装C壳
看来以后再DIY USB设备的时候,还是接到USB HUB上吧。好的USB HUB带保护的。最多烧了HUB。
自己改造的USB COMBO http://forum.eepw.com.cn/thread/245362/1 可惜啊。。。要是前晚接到它上,昨天也不至于这么折腾了。。。郁闷。。。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
如何实现基于NXPiMX.RT1021的BH1730采集被打赏5分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |
