电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 9.9包邮的移动电源拆解升级
9.9包邮的移动电源拆解升级
2014-01-01 17:03:07     打赏
看到9.9 的移动电源,想到手里的几块聚合物,就决定买一个,把手里的几个聚合物电池利用了,上午到货了,直接拆解。
上图了。
开壳不算难,但是塑料不好,有几个卡扣断裂,暗想,准备好502吧。
里面一节18650
电路板
用料很节约,充电电流肯定达不到1000mA
背面,三个发光管:充电红,充满蓝,放电红
中午带回家,找到了四个聚合物,放进去一试,正好。聚合物是1900mAH的,自带保护板。挨个测试,都有输出。四个并联,焊接,热缩绝缘穿线引出后,封盖。还不错,虽然断了几个卡扣,但是
仍然严丝合缝。
先直接夹到电池上急充一会电
换充电器通过板子充电,不出所料,最大500mA电流充电。到4.15V以后,电流减小,用可调电源测试,充电截至电压为4.196V,还不错。
插手机,对手机充电,电池放电电流和USB端口电压如图
找一个汽车灯泡,做电流输出测试,如图,聚合物电池电压3.95V,放电电流1.55A,功率为6.1225W;输出电压4.611V,输出电流1.038A,功率4.786,转换率为78.17%。这是在电池电压为4.1V时1.55A放电的极限条件,电池电压高点,放电电流减小的话,效率估计会高一点。
由于没有放电容量测试仪器,其他测试不再做。焊接,封装。不知道板子上是无铅焊锡或者是劣质焊锡,325度的温度很难融化,开到380度,把原来的焊锡吸去,换63的焊锡丝,焊点勉强过关吧
安装上半部的线路板,并点502胶固定,继续充电。
至此,完美收工。外壳基本无损,还不错哦
