1、先选好接收片,由于拆机改装,所以不需要万能接收片。米1改装有个很麻烦的地方就是,米的后盖比较厚,直接顶住电池,也就是说里面的空间会比较小。实际测试容不下接收片,没办法只能动大刑了。
其他手机改装,如果碰到里面空间不够的亦可参考此法。不需要磨后盖的就跳过吧。
2、先参考好接收片放置的位置,这个一定要选好位置,别到时花了大功夫磨好了,却发现位置不合适,估计到那时跳楼的心你都会有。然后用笔依瓣画葫芦,画出要磨的地方。
3、用刻刀划出大概形状。划线是挺容易的,接下来铲薄就痛苦了。
4、大功告成。是不是惨不忍睹啊,大家忽视这个吧,米1的后盖不知道用的是什么材质,相当坚固,那个刻刀根本不行,又用美工刀刮。其中艰辛谁人知啊!
5、下面这组图是网上一兄弟用手工搞得跟CNC加工的一样。要不是这壳软点,要不就是这哥真厉害了。算是给喜欢动手的兄弟们一个启发吧。
6、拆机,这步才是真正的开始。看到没有,我的米1还是处机哦,你懂的。。。
不过如果你是拆机处男的话那就要小心点,米1的后盖好拆,但是拆二盖还是有点技术的。要是有拆机铲最好,没有的话,刀也行,用一字螺丝刀的话,最好用薄的。一点一点慢慢把里面的卡扣撬出来。再用指甲一点一点扣。
7、小心点就搞开了,大家无视右上角那些碎片哈,那些不是拆二盖搞烂的。那是因为我的米1摔了很多次造成的暗伤,这次刚好拆机就掉下来了,不过最后还可以装回去,哈哈。要说米1还真耐摔,反正我的就是这样,不过最近问题也出来了,通电话的时候会莫名掉线,这问题也说不清楚就不去售后服务凑热闹了。
下面是焊线了,一定要找细的线。焊哪里呢?找出这个usb母座的正负极。这里有个办法,就是先把充电线插好,使手机处于充电状态,然后用万用表测量母座针脚。测两边的就可以,中间的3个脚都是传数据的。米1刚好找到这个电源滤波电容两边就是正负极,直接量好正负极,焊上线就OK。或者找找第一个贴,里面对这个正负极有介绍。
这个是2S的主板。
这个是红米的电源接口板。
下面这个是之前改米2的,只是当时匆忙忘记了拍图,现在只能拍个出线图了。
7、在二盖相应的位置找出线口,用刀小改了下。
9、把线引出来,到这边基本就算是完成九成了。切记!!!盖上二盖前,先测试这两根线,一定要保证这两根线是焊OK的,否则再拆就很麻烦。
10、把线布好,再焊接上接收片。
11、盖上,不鼓,完美改装。
12、无线充电测试,OK!
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
