电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 高清拆解系列——电信高清IPTV机顶盒【精华】
共4条 1/1 1 跳转至
2014-01-01 17:56:52     打赏
电信升级免费的高清IPTV,原本以为还会送一个大个子的IPTV机顶盒,结果没想到这个机顶盒出奇的小巧。接入方式也和传统的IPTV机顶盒有很大不同,传统IPTV机顶盒要接入电信路由器对应的端口,而这个机顶盒直接接Lan口即可。使用后发现,到了这个机顶盒的结构,其实就类似小米盒子、天猫魔盒之类的原理,IPTV变成了盒子里面安装的一个应用。不过虽然这明显是一个安卓盒子,但是电信给封杀的很死,就连鼠标接入能够识别的情况下,界面也拒绝认可鼠标点击。
我一向拆解老路由,这次也拆个新货尝鲜:
这个盒子,咋一看感觉像天猫魔盒,但是大小是和小米盒子一样的。
盒子遥控还是用传统的红外线遥控器,盒子正面可以看到遥控接收窗口。
盒子侧面提供了外部USB和TF卡接口,这个盒子是可以支持外接U盘或者移动硬盘播放视频的。我邪恶的把沙发管家也拷贝到U盘,看看这盒子给不给“播放”,结果被“非法拒绝”了。
盒子背面接口一应俱全,就连外接红外线IR口都提供了。从左到右依次是:IR外接口、AV输出口、HDMI、光纤、网线、电源口
盒子的背面设计还不错,布满了散热孔,模具水平不差
根据标签,盒子型号是R1229
底盖没有任何保护,用指甲就能打开。设计感觉和天猫墨盒的100E非常相似,位于背面的CPU上面有一个铝盖保护和散热。
有四个螺丝固定住铝盖,这一枚藏在标签下面
打开铝盖,CPU和其他大部分芯片原来都是在背面的
CPU被打上了百事通的标,不知道原来型号是什么
内存用了海力士的颗粒H5TQ2G83EFR,这是单颗256M的DDR3颗粒。这里看到四片,这盒子内存是1G,不错了。
这个芯片在盒子里面常见,忘记是wan功放还是解码芯片了。
整体的背面布局
供电部分做的还不错,电源管理芯片和必须的电感什么都不缺
GL852G,小小盒子做得还真是到位,为了得到两个USB口,用了这枚USB 2.0 Hub芯片。大部分零售盒子都是直接接一个USB口出来了事。
29F32G08CBACA,擦,4G的ROM,这配置给电信盒子用真糟蹋。
这货是有Wifi接入功能的。盒子应该是必须的吧。只是变成高清IPTV盒子以后,这个功能没有意义,因为既没有办法开放投射功能,电信也不提供无线接入到电信路由器的许可。目前这么好的盒子只能用网线接。
wifi接入方案,貌似现在这样的模块接入很流行。螃蟹方案的,要了解详情,拆天猫魔盒的满天飞
供电整理部分比较传统,一个电容,一个电感来实现滤波和降低涟波。网口的质量感觉不错,压敏电阻简单保护雷击
wifi芯片下面垫了一块EVA垫,对于绝缘不错。元件的焊接工艺还算中规中矩,完全合格,并没有因为是白送的东西而缩水
Wifi天下原来就是一片薄膜,利用背面的胶直接贴在顶盖。
背面的HDMI和AV接口等,用料都是不错。插进去很紧实
PCB出厂日期,13年46周。根据PCB生产日期推测,出厂日期肯定是晚于13年46周的,现在这是最近一批次的产品。
最后来个大小比较
2014-01-01 22:38:03     打赏
小巧玲珑的,比我现在用的标清eTV盒子小一些。后盖无螺丝紧固,那挂上行吗?
2016-01-05 17:12:17     打赏
xxxx
2016-01-05 19:45:19     打赏
沙发管家是个神嘛玩意
共4条 1/1 1 跳转至
