我是想从里面引出2根线接鳄鱼夹,改成通用的12V充电器。
拆的这个是其中的12V锂充,另一台回头再拆。
不多说,上图:
1.正面图,拆解之后拍的没重新装起来。
2.底部图,充电参数12V 3A
3、主板正面图
4.主板背面图
局部
拆机就到这里了。哈哈
5.配套电池与保护板组合内芯
6、网上查到的平衡充接法,没见到有人说按此成功。
求教各位:
1、平衡充的功能已实现,就按我发的图,那个双联开关有无均可。
2、如果不做平衡充,引出线来做串充,如何接线出来不影响充电指示功能?
我直接把主板上的一个跳线AGING连上就可以用来外充了,但通电到充满指示灯都是红灯不变,通过电流判断是否充满太麻烦了。
