这个所用零件大部分都是垃圾站收来的 最近坛里对这个比较流行,不过捡到了能利用起来,也就值了 外壳是DELL电源拆的,忘记多少钱了,不过质量不错,拆的时候忘记拍照了 变压器是多年以前攒的,估计应该有100w,单绕组24V,为了电源分段输入,抽了一个中心抽头出来 LM317用了三个,电流输出能达到5A,是同一个板上拆的,参数应该比较接近 如果手里有别的调压块最好不过了,就省很多事,也不想单独去买了,节省一点费用 风扇是电源原来的,加了一个简单的调速电路,两只NPN管,一个可调电阻,一个热敏电阻就搞定 这么简单的电路还挺好用的,调整可调电阻就可以实现起控温度,很灵敏 开机10秒烙铁即可达到温度,稳压电源输出也很稳定 这个是电路图 ![]() 变压器 ![]() 外壳前端的散热孔已经拆除 ![]() 做好的线路板 ![]() 三个LM317,绿色的是0.1欧姆的电阻,精度百分之一的 ![]() 两个继电器,一个做为电压分段输入,一个切换烙铁和稳压 ![]() 全桥整流,加个小散热片,可调电阻一个是散热风扇的起控温度调整, 一个是白光供电24v的调整 ![]() 红色的是0.1UF的滤波电容,好似是补品电容 ![]() 热敏电阻,DELL电源拆下来的 ![]() 散热器是CPU用的 ![]() 电路板反面,洞洞板 ![]() 变压器做了插头,方便拆卸 ![]() 前面板是白色的有机玻璃,还没有开孔 ![]() 底座也是拆来的 ![]() 面板 后部 ![]() 面板前部 ![]() 内部 ![]() ![]() ![]() 散热风机 ![]() 做完后的样子,还不错吧 ![]() |
结束!谢谢赏评!
