这是2007年我自制的一个电动车霍尔检测仪,一直使用至今。原文发表于电动车论坛,现在已经找不到这个网页了,现根据网友保存的资料重新整理。 俗语云:工欲善其事,必先利其器。检修电动车离不开专用检查检测工具,这样的工具可以购得,当然也可以发扬DIY精神自制,下面就介绍一个自制的多功能检测仪,相信对诸位检修电动车会有所帮助。(附图;检测仪电路图) ![]() 图中共用了4只LED,其颜色分别选用高亮度的黄 绿 蓝和红色(当然只用一种颜色也可以),用于显示电动车无刷电机的霍尔状态以及其它检测内容,电阻R1~R4为1K的小体积普通色环电阻,R5的阻值为510欧姆;图中“黑 黄 绿 蓝 红”系指引出线的颜色,插头是6孔连接头,可直接从报废的电动车无刷控制器上取得(包括引线),分别对应电池的负极 三色LED及电池正极依次连接;编号1~3是3个小鳄鱼夹,其颜色分别为红 绿 黑三色(包括其引线颜色),这部分电路的作用为检测电动车转把和刹把以及其它电路配件的正常与否;电池选用9V碱性电池(后来改用5号镍镉电池4节,现在新做的已经改用手机锂电)。整个电路完成之后可以放置在一个80X65X25(MM)的报警器盒子里。 下面具体介绍制作过程:首先要找一个外观漂亮的外壳,我用了一个报废的报警器壳子。 有了外观,还要有内容不是?下面就是里面的元件,很简单吧?当然,除此之外,还要准备三个鳄鱼夹(颜色分别为红色、绿色和黑色)一个电池接头,可以从废的9V电池上取得,一段细的热缩套管 接下来还要准备连线,可以自制,也可以直接从废的无刷控制器上取得,我建议自制,因为作为一个专用工具,可靠性要有保障,自制的连线在线头的位置用热缩套管加以保护,可以最大程度上防止电线被折断 ![]() ![]() 在外壳上打孔用于安装LED 接下来要制作核心部分了,先将1K电阻与LED正极焊接在一起,注意:LED是有极性的,一般引脚较长内部电极较小的那个是正极。焊好后用电池做一下测试,电阻接电池正极,通电后LED应该点亮。 将焊好的LED用热缩套管进行绝缘保护,然后安装到外壳上并用胶固定,注意安装顺序(从正面看)依此为黄 绿 蓝 红,固定好之后再将黄绿蓝3个LED正极的电阻并联焊接在一起备用。 接下来就是焊接引线了,引线一共有8根,其中的黄绿蓝3根分别与发光颜色对应的3个LED负极焊好,有鳄鱼夹的那根绿线则焊在红色LED的正极电阻上,两根红色线与3个电阻的连接点焊在一起,然后串联一个510欧姆的电阻(该电阻的作用是降压限流、保护电池,不可省略)后接到电池的正极;另外两根黑色线与红色LED负极焊好后直接接到电池的负极。 ![]() 接下来就可以对焊接结果进行复测:将转把对准颜色接到3个鳄鱼夹上,转动转把,红色LED应被点亮且亮度会随转把角度变化;用镊子一脚接方插头黑线,另一脚分别触碰黄 绿 蓝线头,相应的LED应被点亮。 复测完成后即可固定好电池,装好外壳,一个专用装备宣告完成! ![]() 使用范例: 检测电机霍尔 将连接头与无刷电机霍尔插头连接,轻转电机轮,黄 绿 蓝三色LED能依次亮灭为正常状态,某种颜色的灯常亮或不亮则证明该路的霍尔元件损坏或引线有故障; 检测电动车转把 将电动车转把的三条引线对应颜色分别接入三个鳄鱼夹,然后转动转把,红色LED应被点亮且亮度随旋转角度变化而有所不同; 检测刹把以及其它配件:以刹把为例,将刹把的两根引线分别接入红色和绿色鳄鱼夹,三线制刹把应同时接人黑色电源负极线,捏动刹把,红色LED应随动作而亮灭。否则为异常。 使用注意:由于不设电源开关, 不用时防止鳄鱼夹相互短路,以避免电池浪费。 关于电池充电,由于现在用的是镍镉充电电池,电量耗尽后可以找一块电动车电池,将红色黑色鳄鱼夹正确接到电池上,即可通过R5限流进行充电,充电电流很小,放上一天都不要紧。 这里再说明一下,检测霍尔时,如果出现三个灯同时亮或同时灭的是60度电机,依顺序亮一个或是两个灯的是120度电机,长亮或长灭的有故障。 |
结束!谢谢赏评!
