好了,这次拆它是因为一天夜里它突然从书柜上跳下来自尽了,因为我一直把它放家里不用,用吸盘吸在书柜最上面的玻璃门外面(不占地方啊),可能是它觉得自己一直这样吃土也没人理它受不了了吧。大半夜的噼叭一声把我吓一跳,第二天仔细一看屏幕裂了:
开机试试,触摸屏失灵了:
没用了,拆吧,外壳没有螺丝,用卡片或指甲沿着边缘划一圈就开了,打开后是下图的样子:
额。。。。。做工不错的样子么,铜皮包裹屏蔽,减震棉块什么的,就是屏幕排线卡扣被我弄折了:
屏幕排线被包裹的内部电路:
主板上铜质屏蔽层下面,各个芯片又被另一层金属屏蔽着:
电池和CMMB(移动电视)模块:
剥开破碎的屏幕第一层里面的液晶显示层还完好的样子啊,试着插回排线能不能开机使用呢:
开机 没问题,就是无法使用接下来的触摸选择功能,这个真没用了:,(
忘了给它外观的细节留照了:
从左到右分别是:充电开机指示灯、耳机插孔、TF卡槽、视频输入口(设计是用来外接倒车雷达的摄像头的,这个得另买,没用过)、microUSB口。
最后尸体及各组织合影:
这个尸体不知道有什么用处,或者有谁用得着?
