软件不好解决,只好从硬件下手了。拆开检查发现只有左上角的芯片特殊
先拆掉R46,R47,开机一试,更坏,没有震动都强行保护。又焊回去
由于当时示波器不在身边,测量TP点只有0.01V的电压,就把它对地短接,开机试试,可以开机
连上镜头,录像试试,用了最大震动幅度,传到电脑发现保护功能已去除
全部组装后,即使在2G的高灵敏度模式,也不保护文档了。通过几天运行,再也不出现“卡已满”的提示了。如果想保护哪段录像,只要按一下录像键就可以了。
