正好前两天有个坛友也在修这个型号的电源,正好能借鉴一下,拆开后先是清理白胶,花了我N多宝贵时间。清理完后,对小电阻逐一检测,先不怀疑芯片损坏,真是芯片坏我也没法修了,买芯片就没意思了。
经过一番查找,发现次级端有个55C(36.5K)的电阻在路测量有些异常,于是拆下来测量,这一拆不要紧,电阻一下子蹦丢找不到了,手上又找不到55C的电阻,于是就用相近的电阻代替,这时学习的电阻并联派上了用场。用了两个电阻并联,让阻值接近36.5K,可是手上的电阻不是大,就是小,这一连不要紧,结果发现这个电阻就是用来调节输出电压的。阻值大,输出电压就高,阻值小,输出电压就低。哈哈,发现新大陆了。
over
