OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆开维修并除小强(Edifier R201T06)
2014-01-09 12:29:49    评分
漫步者R201T06多媒体有源音箱的一个卫星箱没有声音,将输出喇叭插头互换,喇叭有声音,说明卫星箱是好的。测试输入信号线也正常,那就只好拆了。
拆开侧板,可以看到功放的散热片很小
RJC4558双运放
25V,3300uF滤波电容,容量不够啊,低频的时候不够有力,有机会打磨的话第一个就是更换它。
两个卫星箱子用的是UTC2030,低音炮用的是TDA2030A(后缀A功率比较大)这款箱子的成本太精打细算了
电路板背面
音箱内部,已经打扫过了,还是可以看到有一些蟑螂屎
低音喇叭的气流只能通过导向管排出
交流变压器,才双12V 840mA 输出,要摩机的话,变压器也得换
为什么一个声道无声呢?我们用干扰法,用一把螺丝刀,干扰音量电位器的引脚,看看2个喇叭是否都能发出嗡嗡的干扰声音。经过检测,电位器的1个输入脚干扰时声音非常小,干扰输出脚声音是很大的,基本可以确认就是音量电位器接触不良。用酒精从电位器的小孔注入,反复旋转电位器进行清洗,等待几分钟晾干,就可以开机测试,这样就修好啦,搞定!
