这款运行WP8系统的机子到底内部如何?拆解难度如何?
基本配置如下:
操作系统:Windows Phone 8
核心数:双核
CPU型号:高通 骁龙Snapdragon
CPU频率:1536MHz
GPU型号:高通 Adreno225
RAM容量:1GB
ROM容量:16GB
存储卡:不支持容量扩展
SIM卡类型:Micro SIM卡
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量:1800mAh
本次拆机主体外屏拦腰折断,基本外观如下,更多大图百度一下有很多渲染图。
背部和右侧,SIM卡槽 。握感不错,不过我不喜欢。
机身左侧比较干净,顶部是3.5耳机插口。
这款机子后壳半包围,内部四周有胶加固,拆解力道用了8成,但是不可以一次到位。
拆解前先取出SIM卡槽,然后从机子的左侧和下部为主入手,右侧为辅助避开有按键的地方。
拆解前可以先用热风加热一下,温度刚刚烫手即可使胶软化。
撬开后不可以一次掰开,因为右侧的按键是通过排线与主板相连的。
下图可以看到排线的位置。用细长的塑料撬棒深入松开内连座。
黄色位置是按键所在,撬的时候注意方向,如果把握不好就尽量避开这个区域。
咋说呢,拆过很多HTC的机子,总体印象就是比较乱,排线乱,天线乱,多见双面胶。
青色圈圈的螺丝可以取下罩子,金属部分和塑料是铸在一起的。
螺丝的位置和颜色参考。金属部分的两颗黑色是短。
另一侧,
另一端的排线是电池,这里的顺序按理说应该先断开电池再拆前面的部分。
不过此处问题不大,也不必教条。不过拆机子通常是先断开电源的。
去掉顶部的外罩,看到顶部小板用过两条短粗胖排线与主板相连。
这里是MicUSB和Mic 还有喇叭所在的小板。此处完全是通过双面胶与中框粘和的。
没有任何卡扣。小板很薄,需要先加热软化双面胶再用薄撬棒分离。
个人比较反感这种设计。
喇叭的腔体使用螺丝与小板固定。
