于是苦苦寻找,终于在论坛一个坛友处收了一个512M的。本来很新的,给我手滑把屏幕保护玻璃摔碎了。唉,手贱啊,可惜了完美的外壳。
外观挺好看的,我喜欢的类型
外屏玻璃碎了,已经去掉。这个MP3用的是OLED 显示屏,显示效果很棒,不过刷新率好像很低,有点闪烁的赶脚,这不影响我的热爱之情。
OLED屏特有的反光,跟硅片差不多的颜色
两边的按键
标签。。。
上面的帽子可拆卸的,里面是数据接口。
底部则是reset键和mic孔
幽蓝的OLED屏我很喜欢!
不像LCD,完全没有可视角度的问题,亮度色彩完全没衰减
去掉帽子,里面是专用的耳机插口和miniusb数据接口,中间那条银色的线很好地点缀了几乎全黑的机身,很漂亮!
帽子示意图
拆掉上面的四颗螺丝。
(PS,不小心用螺丝刀挂掉了一点,这个银色的不是塑料材质,很脆也不像金属,断面有点像铁氧体的晶体)
然后是卡扣固定
把上壳拆下,看见完整的OLED屏
然后同理拆下下壳
看见锂电池(这个应该放得太久了容量有些不足)
锂电池是直接焊在主板上立起来的两个镀金的接线柱上的,不是用导线连接的,我不想动烙铁所以就没有完全拆了
后面的mic
掀起电池,看见主控芯片,飞利浦的PNX0101,据说是音质最好的闪存介质主控之一吧。。。。。不过是USB1.1的,将就用下(只是据说,大神不要喷)
进一部掀开,侧面的按键板和主板是用FPC连接的,外面嵌着OLED屏幕的钢壳是卡在主板上的,没拆下来
旁边有一颗胖胖的陶瓷电容,还有那个凌力尔特的SSOP-8的应该是OLED驱动器吧
不知道那个玻璃一样的印着白色数字的那是什么。我看着像是晶振
闪存是三星的K9K系列的SLC管芯堆叠,贴纸挡住了,不知道怎么有点焊接痕迹。
再来
屏的颜色很好看
配上原装耳机的照片,PS,那个帽子有2种,一种是带个3.5mm耳机孔的,一个是这样直接是一条项链一样的耳机。好像是
iRiver N10附带的是Cresyn的最高端耳机--LMX-E700
N10的原配耳塞与Cresyn LMX-E700和铁三角ATH-CM5(OEM
Cresyn的LMX-E700)非常相似,唯一不同的就是长柄和短柄,可能是iRiver为了配合N10专门要求Cresyn设计的短柄耳塞。N10的耳塞主体与柄是柔性连接,佩戴起来非常舒适。ATH-CM5耳塞一直被称为长柄之王,售价也不菲,音质与SONY的E888都有的一比,相信这款耳塞在N10上也会有良好表现 Cresyn也是一家韩国厂
反正感觉还是很好的
帖子完,谢谢观赏!!!!
