EOS M是佳能为进军无反相机市场推出的第1款产品,紧凑轻量化的机身,搭配与EOS单反相同的APS-C格式传感器,并采用全新EF-M镜头卡口。不过由于法兰距缩减到了18mm,所以必须通过专门的转接环才能够使用自家的EF/EF-S镜头。
这里就来看看国外佳能用户Scotttor Borg分享的EOS M精细拆解全过程。从拆解的结果看,这款相机的模块化程度比单反要高,维修难度属于普通水平,关键部位都有金属材料制成,没有偷工减料,可靠性得到了一定程度的保障。
准备工具:
- 0#十字螺丝刀
- 0#一字螺丝刀
- 镊子
- 气吹
外壳
EOS M的外壳主要使用螺丝固定,暗扣极少,所以拆解还是比较方便的,但这些螺丝都比较隐蔽,它们会藏在机顶热靴、机身侧面的接口以及底部的三脚架孔附近。
外壳固定螺丝位置
外壳固定螺丝位置
清除所有螺丝接着取出外壳周边部分
掀开机身正面的外壳,等待下一步操作
左侧是快门马达
背面的外壳有两个暗扣固定在机顶位置,用螺丝刀小心推开
从另一面取出机背外壳
内部拆解
小心拔出液晶屏与主板连接的排线
将屏幕放在一边,可以看见机身内部的屏蔽板或者说金属支架
这里注意,外部接口面板与屏蔽板是连在一起的
屏蔽板周围有些固定螺丝,清除以后把它拿走
EOS M主板全貌,彩色线框部分是接下来的工作重点,用一字螺丝刀或镊子把它们一一撬开
