电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个诺威华45W的节能灯
拆个诺威华45W的节能灯
2014-01-15 09:21:05     打赏
此灯用着突然灭了,估计是坏了,但是根据以往经验,灯丝烧掉的可能不大,很有可能是主板坏了,故今拆开看看是什么原因
[attachment=3575894]
请无视上面的油渍,因为在厨房用的,难免有油烟嘛
这是主板全貌了,看起来没多大问题?好像电容有点鼓?
电容是400V,15uf的,最高耐温105度。
灯丝连接好像也没啥问题,但是就是不亮了,众高手看看还有修复的可能么,已经过保了,买新的要好几十大洋呢
用万用表测的,两头的灯丝都没有问题,是连通的。 [ 此帖被木子爱上眼泪在2014-01-13 17:09重新编辑 ]
线圈应该没问题吧
400V,15uf的电容,看起来像鼓了
电阻没啥问题,棕色的是什么?电容?
这是开关管?
这是二极管吧
主板全貌
高清特写
电容特写
OVER
完毕!
