话不多说,先上图
这是现在的容貌
输出22.5V
安泰信AT936焊台,手柄是后配的,但是很好用。焊台电源插到稳压电源后面,这样和电源上下配合节省空间
拥挤的桌面空间
相对内部来说还是很宽松的,还是很佩服自己从前的作品,接线也不至于杂乱。
变压器是坏了的焊台拆出来的,挺重的,现在淘宝上卖的60元焊台不知道能否有这样的品质,
自行设计制作的过流保护,电流指示板,带散热片的是7824
背面,焊线有些乱,但是就近接线了
50V,2200uF x2,充电后试过短路电流,好大的火花!
LM723稳压芯片,3296电位器是用来校准的,功率管是在右侧,因为那会没有大电流电源线了,就凑合用个小散热片了,
没有任何标记的芯片,用来过流报警+LED显示电压,旁边的电位器是校准显示的,
前面板,配了一个模拟电流表,显示的快一点,价格也节省,下面的发光管分别是绿,黄,红,蓝,
代表电流档是200mA,500mA,1.5A,蓝色代表已切断输出。
继电器硬性保护,用运放放大采样电阻电压+晶闸管锁定,一旦保护就需要手动复位。
后面板,接了一个两位多用插排,在寝室时一个接焊台,一个接日关灯,
红色按钮接运放,单键(轻触)双稳开关,与前面板绿色方块开关对应,绿色开关上的红色LED亮代表只使用模块内部保护,
灭代表使用继电器保护。在后面的演示可以看到。
工作状态,上面的外壳拆掉了,现在是保护状态(蓝色常亮),绿色亮代表<200mA,
这是正常输出状态,接了一个120欧的电阻,折算电流刚刚超过200mA,黄灯亮(照的不太明显)
好了,打完收工,手里的M8数控电源套件做好了,等着收拾好装入!
谢谢欣赏!
