电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 蓄锐的升压芯片,顺便比较海陆通
蓄锐的升压芯片,顺便比较海陆通
2014-01-17 10:51:01     打赏
大家看看黑框内的这个升压芯片到底是什么型号呀(图片来自本坛网友”tsawind“),我看的是“340Q1/A OO“,应该是SOT23-5封装的,在网上搜了半天,没有找到
有坛友怀疑是ly3400系列,这个问题很严重,如果是这样,那就摊上大事了~~ltc3400,ly3400的最大输出电流都是0.6a
说实话,我也怀疑是这个3400系列,但是看参数,太离谱了啊,这玩意是给led等做驱动用的,电流很小,怎么敢说双usb口同时输出3.1a?这个想法我都不太敢说出来,太夸张了
LY3400输入电压0.9V-5.0V,输出电压2.5-5.5V可调,输出电流最大至600mA,可省二极管.兼容LTC3400/LTC3429/seriesSOT26
ltc3400的资料
顺便发个海陆通的芯片,fp6291,就是”al386“(这张图就不用说明了吧,来自91diy),单颗最大输出为5v2.5a啊,海陆通用了两个,都是2013年的新品。蓄锐只用了一个升压芯片,怎么能保证两个usb口3.1a的电流(1a+2.1a)同时输出?
最后吐槽一下蓄锐的做工--和海陆通相比:
海陆通的电池组镍带宽一点,而且是正极镍带直接焊接,负极引线也比蓄锐粗多了;蓄锐正负极都是两条细线--如果真是3.1a的电流输出,5*3.1=15.5w,按照85的效率,电池组输出为15.5/0.85/3.7=4.928a,那两条细线过5a电流,感觉不可靠
至于电路部分,那就更明显了,蓄锐一个升压芯片,根本不可能保证3a的电流输出,恐怕连2a都保证不了;电感太小了2r2的一个,海陆通是4r7两个;还有那个运算ic,其实就是用来显示电量的,不是太关键,一般的移动电源用的都是lm324,两排14脚封装,蓄锐的是”ls-7800“,我怀疑就是lm324打磨刷新了。
至于充电管理,蓄锐和海陆通差不多,用的都是tp4056的替代品,最大充电电流为1a。海陆通用的是微盟的me4057。注意,tp4057充电电流只有0.5a
都挪到一楼吧
鸣谢:第一张图来自坛友”tsawind“
顺便说一下,我把海陆通和蓄锐的电芯换了,领导不让折腾,我就赶快装起来了,没有拍照,大家也可以考虑拆电芯折腾
最后,又想起来几个槽点:
1.似乎看到有坛友说,蓄锐带的是充电线,不是数据线,海陆通就带的数据线--不过这个我没测试,不太确定
2.蓄锐发热太严重,给手机充电,能从外壳摸出来明显的升温,等到了夏天,恐怕就很麻烦;海陆通好多了,给手机充电没有温度变化的感觉
3.蓄锐的电芯,看型号是2600mah,标的是2500,这恐怕不是商家故意给大家惊喜,我怀疑是残次品电池--就是所谓的b品
4.从坛友反映看,蓄锐的次品率相当高了,已经发帖回帖的坛友遇到的就有不少,海陆通要好很多
说了不少,最后还是要说一句,虽然俺比较倒霉,收到的蓄锐不太好用,不过如果买到手的蓄锐用起来没有问题,性价比还是非常高的
