雕刻机,大家最好买钢、铁、铝合金机架的,PVC等纯粹闹玩——比如我这台……
铣亚克力,那个噪音,让我感觉它要随时散架似的……
朋友3000买了个钢架的,300×200,最起码能啃铁……
我这个?唉……,要刚度没刚度,要精度没精度(X轴从最左到最右,高度差2mm)
最开始想D个“稳压器”,缘由嘛,是那个行车记录仪,又开始频繁的关机、死机了……
关机,猜想是由于DC 5V供电低于其预定值,导致其判断车的电源已关闭,于是把车载USB电源各种改造:+钽电稳压,+稳压管……
结果,就10分钟的路程上,仍然关机1次;
于是,判定,从根上着手——把电瓶的DC 12V稳住——于是有了这个稳压器:
土鳖网上有这种稳压器,看原理嘛,就是电解电容啊……
DC 25V 10,000μF的电解电容,10,000μF这个是起步价啊……
建议,最好是钽电解——忽略米的情况下……
20颗 DC 16V 1000μF的钽电解,感觉容量偏低,耐压偏低,于是换成了10颗DC 25V 10,000μF的电解电容,牌子嘛,杂牌……
先用CAD画个PCB图:
当然,尺寸什么的都是提前用卡尺量好的了……
然后是单面覆铜板——不会耍那个化学腐蚀,只能用机械的方式了:
1mm 玉米刀 —— 一定要慢速走啊,要不断铣刀就是最直接的后果!!!
焊接:
正面:
线鼻最好用环形的(不开口的);
注意:
1.先接到电瓶的正极——原因不知道,因为网上都这么说;
正极一般是M5(8mm套筒)的螺丝压住,建议此处用线鼻——我偷懒了,用的电线环成一个环形然后上锡……
2.后接到电瓶的负极——注意,接的瞬间有可能会打火花!
负极一般是M6(10mm套筒)的螺丝,同样建议此处用对应尺寸的线鼻……
开车试了下,确实有改观:
发动机的杂音有减少;
给油的时候与之前有差异;
行车记录仪 20分钟不关机了……
