电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆机 索尼 VAIO (VGN-TZ33 拆解)(二)
2014-01-23 14:31:09     打赏
补上一部分编辑好的
书接上回,说到北桥君被我看见了
再来看看上文黄色橡胶垫里的螺丝
先看个简答的
还有三个比较难点的
因为一个人操作所以照片模糊
我用镊子平行于笔记本背面,垂直于笔记本底边,扎进橡胶垫,然后提起来
注意下面三个图的红框,比较有帮助
不要太蛮力,之前朋友的机器是找人修的,结果拆坏了
个人建议,初次拆的小伙伴们可以先画个图,当然了本人拆机技术不好就是
红框是少了零件的,没办法展示
接下来拆键盘板面
当螺丝全部取下后,用翘片拆开,沿着接缝
我有个角是断掉的,所以可 直接拆开
接下来比较困难
看见红框,会有两个卡口,用螺丝到向红色箭头方 顶
再看黄色的箭头,将键盘盖(C面-键盘面)向黄色箭头方 拉,过程中键盘面会有弯曲,弯曲角度不大
拆开面板会有键盘排线,红色的框,用翘片打开,当然不能伤害别的元件
接下来会有内部图
好了,撸主接着整理中。。。。
