先展示一下成品图:看起来和普通鼠标没什么区别,不过在左边多了一个开关。
再次打开鼠标,看看我今天展示的创意吧。
额,这两佗白花花的东西是啥么。。。来个特写。。。。
看清楚了吧,是两个5瓦22欧的陶瓷电阻(水泥电阻)。其实只要把这两个电阻塞到鼠标里面,并且接上电源,靠电阻发热就好。另外最好将电阻固定在鼠标壳上,502什么的都可以。
水泥电阻 那么电源从。。。。。电源直接从鼠标的数据线里并联一下就好。usb接口标准供电是5v/500ma。ps2的也应该差不了多少。我自己就是ps2的鼠标改的。鼠标数据线有四根,其中红色是正5v,黑色是地线。原来的数据线焊的太密了,为了避免使用锡焊时出意外,我没有将电阻的两端直接焊在数据线的焊点上,而是找了两个与线直接相通又比较安全的点焊上了。
然后打孔装开关,具体就不上图了,唯一要提醒的就是开关要装在左边,不要放在右边,左边只放一个大拇指,鼠标前端还有很大空间,加个开关一点不碍事,而右边。。。。自己拿着鼠标看吧。多么痛的一个领悟啊。。。
来点使用感受吧,总体来说,加热还是比较迅速的。从冷加到感觉到暖和大概要三分钟左右。但发热又不至于太大,你在冬天24小时不关开关都没有问题,不会烫坏鼠标。(加开关本来就是考虑到夏天的时候完全不需要加热,是为夏天准备的) 最后来个电路图,超简单
谢谢观看!
