先展示一下“宝贝”
拆解工具也是坛里买的,很不错哈
螺丝刀套装 下面上拆机图,由于第一次拆没啥经验,有点半暴力拆解哈,具体过程就不讲解了!
大概看了一下电路的工作原理,大概知道问题出现在什么地方了,用一个橡皮解决了问题,如图
大致的拆解步骤:
第一步:用十字批拆开。
第二步:发现问题,物理开关断了。
第三步:发现必须装好电池后,压住开关才能开机。
第四步:同理,必须松开开关才能关机。
第五步:找出解决方案。用橡皮,装好电池后,塞进去,可以开机,可以用。然后,拍几张照片,可以。接着不用时拉出橡皮,关机。
第六步:完善这个粗暴的方式。搞掂。
谢谢欣赏!
