从我所学的化学、物理知识来判断会不会爆炸和加热方式无关,刚好手上有个废旧电热水袋,拆开研究下原理。
以下照片是已经放掉电热水袋里面的水了,重点在于加热部分和控制部分。
其实会不会爆炸和加热方式无关在关键在于对温度的控制上。也就是我上面图片中手上拿的那个温度控制机械开关的质量。
如果机械控制开关正常,在80度左右就会关闭加热,热水袋不会爆炸。如果机械控制开关坏了,在超过80度甚至100度之后不能停止加热,不管电热丝式还是电极式热水袋都会爆炸。
电热水袋会不会爆炸,还在使用的温度开关的质量,也就是企业的良心,而非热水袋的加热方式。
所以无论是电极式、电热丝式加热的热水袋都是一样的,爆炸风险相同。对用户来说并没有本质上的区别,考虑到电极式比较便宜,还不如买电极式电热水袋。
当然,最安全的方法:不管什么电热水袋,加热的时候人在旁边时刻看着。反正也就几分钟时间。即使温度控制开关坏了也能人工断电。
