先上外壳图片,个人觉得,在几十块钱的档次,这个外壳还算好看……
滚轮和透镜如下图所示:
严重锈蚀的簧片,曾经补过锡,想着锡不会生锈,但是曾经被电池漏液腐蚀过的地方,时间长了还是会断……
电源开关,莫名其妙的也生锈了,锈这种东西,就跟传染病一样,慢慢扩散的……
手头上刚好有这种开关,果断换上新的……漂亮多了……
好了,开始欣赏电路板,有点小失望,全是牛屎,如果是塑封的nRF24L01多好啊,以后鼠标坏了还能用这个电路改其他2.4G收发电路,现在一坨屎,也不知道它用的是什么山寨的兼容芯片……
可以看到,电路板背面的引线标注还是挺清楚的,SPI MOSI,SPI MISO, SPI CLK, RF CS等,完全可以用其它MCU来控制它的2.4G收发芯片……
重点来了,这下图红圈可以看出,这个位置的C24 电容原来是有的,不知道为啥掉了……从电路可以看出,这个电容一端连到光学引擎的第8脚,一端接地,赶紧根据光学引擎的型号PAN3204DB上网下载了DATASHEET,该光学引擎(光电传感器)是台湾原相科技生产的小型光学引擎,其最高采样率为1600DPI,刷新率为3000FPS,可以承受28IPS的最大移动速度,市面上百元左右的无线鼠标多采用此方案。
很幸运,手头上刚好有0603封装的105电容,果断换上……
开始转入正题:改锂电供电……
珍藏已久的口香糖锂电:
从图上可以看到,这种锂电本身已经自带过放电保护,短路保护等,后期使用中只需要加上充电管理IC即可……从自己以前做项目的废旧电路板中锯下一片基于QX4054充电管理方案的单元电路,QX4054是一款完整的单节锂离子电池恒流恒压线性充电IC,采用的SOT-23-5L的贴片封装,典型应用电路如下:
锯下的电路板:
把锂电分清正负焊在上图BT1位置,插上USB线充电,完美,红色的LED充电指示,充满了会熄灭,原来用了1K的限流电阻,很亮,懒得换了……
考虑到原来的电路是用两节7号电池供电,没细看原电路,为了安全第一,就想着整一个3.3V的稳压管,把锂电的3.7降到3.3再给鼠标用,于是就有了下图(直接在充电管理电路板背面简单搭上去的稳压电路:一个限流电阻加一个3.3V稳压管):
3.3V稳压管用了100欧的限流电阻,后来证明这个电阻用大了,因为懒得去计算合适的限流电阻范围,只是根据经验取的,后来接上去后发现鼠标不断复位重启,即用电电流一大,就重启,无疑是限流电阻大了……后来细看原电路板,发现人家已经有一个低压差稳压IC,把3V降到2.7V给鼠标用,于是果断把稳压管电路去掉,3.7V(充满电4.2V)的锂电直接接稳压IC输入端即可,把锂电和充电管理电路板塞入电池仓,打上万能的热熔胶,以后考虑使用704胶,感谢伟云科技zzy_85569381的指教:
体积刚刚好,盖上盖子一点都看不出来,无损改装了!
大功告成,上一张正在充电的图片,红红火火,喜庆!!!
