与海美迪相识是要从去年“双十一”购买Q12说起,当时海思双核芯片的大名如雷贯耳,就是一直未能一睹芳容,刚好Q12的“双十一”活动降下身段,立马秒,结果手慢只在200名以内。Q12画质惊艳,本地播放更是横扫各安卓方案,但由于Q12无光纤SPDIF输出,逐又进了内存16G的Q15。直至海美迪又出Q9 K歌版,我等好歌之友岂能错过,一并纳入!才得以谱写一篇豪门恩怨的硬件篇!
看看体积,Q12最为小巧,Q9明显的大,可惜宰相肚不能装下硬盘。
从上面往下看,三围差异立分!
背面接口差异,最丰富毫无疑问就是Q9,还支持数码SPDIF同轴输出,另提醒一下Q9使用的电源与以前的蓝光播放器一样都是12V 2A,海美迪算是高清播放器的老牌劲旅,其设计的安卓机顶盒传承了很多制作发烧播放器的理念,才使其设计出Q5 II Q10 IID等经典发烧安卓智能机顶盒。Q9在这三杰中最接近高清播放器的设计。
侧面的USB/SD卡接口,还是Q9完胜!
话不多说,既然是肉帛相见就先从最早入手的Q12小弟入手吧。Q12是一刻螺丝都没有,小心撬开下面涂塑的金属底盖。红色的线路板映入眼帘,红色是海美迪惯用的主板颜色。无螺丝设计也注定你拿去这轻巧的盒子是,内部有晃动声,有很多童鞋不习惯,其实要解决也很简单,在4个固定柱上滴上热熔硅胶迅速盖严后盖即可解决。
线路板底面很干净整洁,工艺不错地贴面元件分布。
由于体积的缘故,Q12采用了粘贴式的薄型WIFI天线(红圈位置),导致很多网友反映WIFI信号较差。有动手能力的童鞋也可以自己DIY一下。
内存芯片是海力士(Hynix)为原来的现代内存,2001年更名为海力士,DDR3 H5TQ4G63AFR-PBC 速度1600 4Gb(512MB)2颗容量是1G DDR3。
最下面方形的芯片是东芝 19NM eMMC存储芯片,THGBM5G5A1JBAIR容量是4G,看到主板的铜箔吗?这应该是多用途板子,除了支持EMMC还支持普通的NAND FLASH。
线路板中央是带片状散热的主控Hi3718CV100芯片。
无线网卡就是最通用的REALTEK公司的RTL8188ETV,兼容性还不错。Realtek rtl8188etv是一个高度集成的单芯片的802.11n无线局域网(WLAN)的网络,USB接口(USB 1 / 1.1 / 2兼容)控制器。它结合了无线局域网MAC,一个WLAN 1T1R能够基带,射频,无线局域网在一个芯片。该rtl8188etv提供一个高的一个完整的解决方案吞吐量性能集成无线局域网设备。
RT9045总线终端稳压器 网络变压器IC M1601AG
Q12就先介绍到这里。Q15登场!![]() 照例是要先,拆掉螺丝,后面2颗螺丝。 ![]() 底部还有4颗螺丝! ![]() 小心翻开面盖,也是海美迪经典的红板子,一溜的类电脑主板设计。 ![]() 4颗内存芯片,难道是2G? ![]() 海力士(Hynix)DDR3 H5TQ2G83DFR-PBC 速度1600 2Gb(256MB)4颗容量是1G DDR3。至于有2个内存位置,我估计是预备以后的型号支持2G内存。 ![]() RT9045 ![]() 左边是二极管双色指示灯,右边这个6针插头在我拆解的三台机子都有,难道是线刷的接头? ![]() 照例是无线网卡Realtek rtl8188etv是一个高度集成的单芯片的802.11n无线局域网(WLAN)的网络,USB接口(USB 1 / 1.1 / 2兼容)控制器,速度是150M。这几乎是盒子标配的无线网络芯片。 ![]() 存储芯片是东芝16G emmc内存芯片 ![]() AV输出端子部分空的元件位置不多,还算是真材实料!还用了音频放大器,SGM8903,看来海美迪对AV输出不是因陋就简,还是认真地做好线路的。 ![]() 红外线遥控接收器,接收器本身是没有问题,只是还没从第一版Q12/Q15由于外形设计的缘故,把外壳上的接收窗口开得太小,导致接收效果有点差强人意,必须对准机子才能遥控,遥控角度有点窄。 ![]() 双色发光二极管旁边以后一个没安装元器件的位置,是轻触开关位置? ![]() 线路板的背面比Q12多了一块IC ![]() GL850G是USB接口芯片,支持键盘鼠标,游戏控制器,存储设备等等USB设备。 ![]() [ 此帖被lshr在2014-02-09 19:20重新编辑 ] |
