OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华硕MX239 IPS液晶显示器入手一年后拆机
共4条 1/1 1 跳转至
2014-02-12 21:17:35    评分
     MX239是华硕推出的全高清AH-IPS LED背光显示器,具备178°超广视角及无边框设计,并内置有与Bang&Olufsen ICEpower焀同开发的华硕 SonicMaster技术,具体是采用了ICEpower功放芯片,配以2只32mm大直径扬声器(功率3瓦)和100cc的音盆,结果是内置音箱的音量够大且有一定的低音,如果要求不高就没必要在桌子上摆放外置音箱了。
   机器的卖相说实话很讨人喜,人体工学设计的日晷式底座外观独特而且做工还算精细,荣获日本Good Design Award 设计大奖果然不是吹的
   主要特色技术和功能的图示都印在边框左下方了
右下方是操作按钮区域 所有开关均为触摸式  在这要提醒使用同款机器的朋友 冬天干燥操作前一到要先放掉手上的静电
有一天当我要开机时手指碰到触摸键的一刹那,指尖处发出啪的一声 同时显示器屏幕左下角亮了一下,再用手碰开关机器无反应过了一会儿才恢复正常,虚惊一场!!
  显示器背面是这样的
  铭牌贴纸 所有接口都在这里
  这里分别是电源输入、HDMI1、HDMI2接口
然后是VGA输入、3.5mm音频输入和耳机输出接口
  背面还有个肯辛通安全锁孔
  底座与机身之间通过这个大螺丝固定在一起
   触摸式按键位于边框底部
  开拆了,有点费劲儿
  背壳内侧的样子
  显示器支架部分
  机壳上的卡扣,不是一般的单薄,用塑料撬棒也能弄弯曲,还有个直接碎了。。。。
这是液晶面板反面的贴纸 面板来自捷星显示科技(福建)有限公司
问度娘告诉我这家企业是冠捷科技(aoc)和LG合资的子公司 国外网站表明这款显示器采用LG面板 看来没错
   各位看到图中那俩又黑又大的东西没 它们就是内置音箱
  右声道音箱
   左声道音箱 不是杂牌 是来自VECO(紘立)品牌的 这是家台湾公司成立于1981年,产品线包括扬声器、受话器、蜂鸣器和麦克风
  显示器主控电路板背面
  主电路板正面 晶振是NSK的 电容都是台系的
  PCM1808 是一颗具有单端输入的 99dB SNR 立体声 ADC芯片
  APW7089 这是干啥的?
  手机拍照就这样了 渣画质勿喷、、、
  这颗小小的芯片就是传说中的ICE Power MobileSound 3 Class D功放芯片 转换效率为92%
  电路板上还有颗Ti的TPA3113D2芯片 它是个具有 SpeakerGuard 的 6W 立体声 D 类音频功率放大器
被遮住一部分的芯片 MXIC 貌似是Flash
24C02H EEPROM芯片
24C16WP 16KB EEPROM存储器 应该是存贮彩显信息和屏幕静态参数的
  带有散热器的芯片 本想一窥其貌 可惜固定胶粘的太结实不敢用蛮力 我可不想芯片被连根拔起的杯具发生!!
MP3389EF为LED背光照明驱动器
   帖子最后放上华硕官方提供的具体参数图片 有兴趣的朋友可以看看 目前MX239仍然在售 京东售价1599 比我当时买的价格降了100块,居然挺保值的哈!!
2014-02-15 09:36:26    评分
华硕MX239 IPS不错啊
2020-04-19 12:46:35    评分
2020-04-20 21:05:43    评分
楼主拆得仔细,图片不错。谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至
