电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 超长寿命电池.便携木质LED放大镜
超长寿命电池.便携木质LED放大镜
2014-02-13 10:21:11     打赏
我有一个商业放大镜带LED照明,但它不够明亮,耗电池。所以我做了一个新的放大镜。
      一个使用交流电源点亮的放大镜,可以获得最大的亮度无需担心充电或更换电池。但有时我真的需要一个便携式电池供电的放大镜。
       这种新的放大镜有15个LED产生37500 MCD的发光强度,与3.5倍的放大倍率光学玻璃镜片构成。手柄用欧洲榉木在数控机床来制作。 它使用四个锂电池,可以一年又一年正常使用,而无需考虑为电池充电! (如果我隔日用它一次,每次一分钟,持续使用超过六年。)
1:材料
Tenergy  CR123A 3V 1400 mAh
该项目采用的是被用作汽车上的环形LED调光阵列 ($7.95),它是一个直径60mm电路板,一侧表面安装15LED和在另一侧限流电阻。我用自然使用白led,如果你喜欢可以选冷白或暖白。一个开关。电池组由一个印刷电路板和四个独立的4节CR123, PCB也使接线简单。
2:木柄
制作完成电池盒的内部。数控机床制作加砂纸打磨
3:电池座
电池座需要一个印刷电路板。
4:总装
您可以将电池整个安装“胆”入外壳。 焊接开关与LED阵列的底部连接, 然后挂接到LED灯的把手。 使用合适的垫圈和螺母安装开关,并拧紧螺母固定。最后,使用更加双面泡棉胶带,安装电池组装牢固地插入手柄。
用两个#2颗螺丝装上电池盖。
