便携式气体检测仪的使用寿命首先肯定是在于它本身的质量,材料耐摔,能适应各种恶劣环境的冲击和影响,使用寿命就长,这个由生产商决定。
作为电子设备,使用时间长了,便携式气体检测仪的性能及反应时间等都会有所降低,而且使用环境的恶劣程度和使用过程中的操作失误等,都会影响检测仪的使用寿命。
另外,日常的维护和管理也会有影响,任何的电子设备都需要好的存放条件和使用方法,才能保证它的使用时间。所以一定要保证存放环境的干燥和通风,避免仪器受到腐蚀。
对于便携式气体检测仪的日常保养,首先是要经常对仪器的外观进行检查,有无破损,指示灯是否良好,显示值是否准确等。然后还要检查按钮是否正常工作,以免失灵。最后是对报警功能的检查,看报警是否及时,信号是否明显易辨识。
最后,便携式气体检测仪的使用,一定要及时更换过期或损坏的传感器,因为传感器不能正常工作,检测仪就不能正常使用。
