遂用万用表从接口往里测,首先发现电源接口处两个in4004短路了,拆下换上好的,一时手贱,也拆了个电感,结果弄丢了,只好用导线焊在那个电感位置了。
通电测试,只有电源灯和网线灯亮,adsl灯不亮。因为是adsl灯不亮,再断电测试电话线接口的电路元件,发现电话线接口后一个标注印有c31B还是c318的估计是电容的东西短路了,也不知道是不是就是这个坏了,更不知道它的规格是多少的。一时之间也不知道用什么换上,手上的坏电话机很多in4004,遂焊了个in4004在这个电容位置。
再通电测试,所有的灯都亮了。
拨号测试,宽带连接成功,可以上网了,维修完成。
偶非专业维修人员,就是不知道这样修好的modem,会有什么副作用不,O(∩_∩)O
