很喜欢的就是这种连接方式,我拆解过的插线板不下十多个,各大品牌的都有,价格少的十几块,多的一百多块,这种铜和铜的连接方式在其他插线板上从未出现过,专业术语叫什么不知道,反正是很好的连接方式,全部是铜和铜的焊接,没有锡焊,还有一种很好的就是TCL 国际电工老版本的插线板用螺丝拧的连接方式
纯铜的焊接方式
这个开关感觉一般,手感也一般,不知道大家觉得如何
下面出场的是无线版本的插线板,家里有很长的线,有些地方现成的3米 5米不够用啊,还是自己diy的好
这个插线板是没有开关的,唯一的一大遗憾,但是如果是工程使用,没有开关无妨,反而寿命会更好
铜钉的连接处
外壳螺丝看起来像热处理过的那种螺丝
内部继续拆解
纯铜连接,而且有一段固定住了蓝色的那个电线
新国标个人觉得安全性,拔插的手感均比大万用的好,大万用也就是能够直接插港版的英标插头,新国标铜片解除面积大,紧
比较好的磷青铜,不是黄铜,也不是镀镍的,铜片游标卡尺测量厚度0.5mm,宽度4mm,换算为截面面积为2mm2,很不错了
儿童安全门
我喜欢儿童安全门,第一个保障使用安全,第二个不容易进灰尘,小强啊之类的小虫子也不容易进去
替换下来的泰力插线板,这个在浙江也算有些名气的插线板
内部做工一塌糊涂,就是铜线走锡焊,完全是锡烫上去的,铜线直径1.1mm,换算为截面面积为0.95mm2,不是很好感觉
插头的一端入口已经融化,一般来说插线板连接处和锡焊处由于功率大发热高容易坏,不拆开还真没发现,不知道是以前老爸拿去装修用坏的还是烧热水壶烧坏的,1800瓦的电热水壶
还是换了好,因为这个插班插着我的台式电脑和电热水壶,没办法,只能弄的安全一些
还有一张小说明书
结束!谢谢赏评!
