电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆两块儿联想笔记本电池,其中一个居然是方型锂离子+18650!!!
2014-02-19 05:47:59     打赏
朋友送了两块儿联想的笔记本电池,其中一个一看就是方块儿锂离子[聚合物]的,另外一个怀疑是18650+方块儿锂离子[聚合物],比较少见啊!
这是其中小的,电压14.4V,容量18WH!
拆开后,4节方块儿锂离子[聚合物],背面有编织胶带!
红色外壳方块儿锂离子[聚合物],很喜庆吧!
这是大块儿的,电压14.4V,容量57WH
拆开后,居然是3节18650,4节很厚的方块儿锂离子[聚合物]!!
头一次见到这种组合!
对比一下18650和方块儿锂离子[聚合物]的厚度!
电池上有温度传感器!
两块儿电池的全家福!!
全部清理完毕,得到如下4块儿厚方块儿锂离子[聚合物]+4块儿薄方块儿锂离子[聚合物]+3节18650!!!
方块儿锂离子[聚合物]负极有点儿特殊!!
厚薄方块儿锂离子[聚合物]对比!!
差别还是很明显的!!
谢谢观赏!!
回头抽时间分别测试一下容量,再回来发测试报告!!
2014-02-19 13:08:22     打赏
确定是原装电池吗?还没见过这样的
