电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 在某宝申请成功的试用品——绿点充电头
在某宝申请成功的试用品——绿点充电头
2014-02-20 13:10:09     打赏
在淘宝申请成功一款绿点充电头。
这是厂家宣传图片。
这是外观,橙色的,体积与苹果绿点完全一致,外观光滑,颜色鲜艳。
这是参数:输入110~240V,输出5V、1000mA。
这是拆开的全家福。
内部电路确实与厂家宣传的一致:开关管13003,主滤波电容2.2uF/400V,输出滤波电容220uF/10V,有光耦(正常使用,有稳压管),整流桥很小巧、精致,输出线还比较粗,电路板背面没有任何元件。
空载输出电压:5.22V。
接入一个3.3欧与1.6欧串联的电阻,输出电压5.09V,输出电流1.43A。好像有点不对头啊。
一会儿就变了,变成输出电压5.09V。输出电流0.9A,并一直保持稳定。
给苹果充电中……
总结:该绿点充电头与商家宣传的内部电路一致,尽管采用了中功率13003开关管和光耦等,但仍然脱离不了山寨充电头的品质,电路是最简开关电源电路(几乎所有山寨产品都用这种电路,可能会有点小变化),没什么保护电路,可以作为应急使用,或要求不高的场合(如:给LED小夜灯做电源、给家用5V/1A以内的工艺品做电源等),还应该慎用!
谢谢大家围观。
2014-02-20 13:12:31     打赏
申请过几次试用,没成功过
