捡了个漫步者2.0音箱,97年生产的。有个低音喇叭边烂了,网上3.5元一个买了个边换上,结果发现买错了。 1.这个是换过边后的效果。买的时候没注意尺寸,买错了边,内径不一样,反过来装的。 ![]() 2.背板。两组输入,A带高音提升。 型号R1000. ![]() 3.生产日期97年12月。 ![]() 4.功放板,有两个继电器。开机时保护喇叭。看论坛里很多拆的同型号的都没有这个继电器。 ![]() 5。前级NE5532P。都是金属膜电阻。电容不认识不知道是什么。 . ![]() 6.两个继电器。 ![]() ![]() 7.功放IC ,不好拍,是taiwan产的TDA1521。 ![]() 8.整流滤波。 ![]() ![]() ![]() 9.电路板背面。 ![]() ![]() [ 此帖被xgary在2014-02-15 15:14重新编辑 ] |
10.电源变压器。双12V,没看到功率。
11.中低音喇叭,4寸银笛。磁钢蛮大。
12.高音喇叭,也是银笛。
13.喇叭正面。
14。烂边的喇叭。
换边后的效果。
另一个好的对比一下。
好,就这么多了。
