电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆97年的漫步者R1000 2.0有源音箱并换边
2014-02-20 13:23:19     打赏
捡了个漫步者2.0音箱,97年生产的。有个低音喇叭边烂了,网上3.5元一个买了个边换上,结果发现买错了。
1.这个是换过边后的效果。买的时候没注意尺寸,买错了边,内径不一样,反过来装的。
2.背板。两组输入,A带高音提升。 型号R1000.
3.生产日期97年12月。
4.功放板,有两个继电器。开机时保护喇叭。看论坛里很多拆的同型号的都没有这个继电器。
5。前级NE5532P。都是金属膜电阻。电容不认识不知道是什么。
6.两个继电器。
7.功放IC ,不好拍,是taiwan产的TDA1521。
8.整流滤波。
9.电路板背面。
[ 此帖被xgary在2014-02-15 15:14重新编辑 ]
10.电源变压器。双12V,没看到功率。
11.中低音喇叭,4寸银笛。磁钢蛮大。
12.高音喇叭,也是银笛。
13.喇叭正面。
14。烂边的喇叭。
换边后的效果。
另一个好的对比一下。
好,就这么多了。
