OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoc4外部引脚中断测试例程
共4条 1/1 1 跳转至
PSoc4外部引脚中断测试例程
2014-02-24 16:27:48    评分
该例程使用PWM从引脚的输出来作为测试信号源,可以在ISR服务程序中设置中断来观察中断情况,由于这里不方便录制视频,运行效果就不上传了,直接上代码:
1 main.c文件代码
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 * 说明:PSoc4自带PWM模块测试引脚中断输入功能
 * 1. 中断输入引脚 ----- P0.7
 * 2. PWM输出引脚  ----- P2.7
 * 3. LED指示引脚  ----- P0.2
 * 注:如果工程编译报错请用工程目录下"如果工程
 * 报错请用该文档内容替换INT_PinIOin.c中所有内
 * 容"文件按文件名要求替换指定文件内容.
#include
int main()
    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
    INT_PinIOin_Start();
    PWM_1_Start();
    CyGlobalIntEnable;
    /* CyGlobalIntEnable; */ /* Uncomment this line to enable global interrupts. */
    for(;;)
        /* Place your application code here. */
/* [] END OF FILE */
2. ISR函数
* Function Name: INT_PinIOin_Interrupt
* Summary:
*   The default Interrupt Service Routine for INT_PinIOin.
*   Add custom code between the coments to keep the next version of this file
*   from over writting your code.
* Parameters:
*   None
* Return:
*   None
CY_ISR(INT_PinIOin_Interrupt)
    /*  Place your Interrupt code here. */
    /* `#START INT_PinIOin_Interrupt` */
    if(Dig_Out_Read())
        INTOUT_Write(0);
    else
        INTOUT_Write(1);
    INT_PinIOin_ClearPending();
    INT_in_ClearInterrupt();
    /* `#END` */
接好外部的跳线后,运行该程序的效果是绿色LED灯闪烁,附上工程代码如下:
——回复可见内容——
关键词: PSoc4     外部     引脚     中断     测试     例程
2014-02-25 11:28:53    评分
索要积分不便宜啊
2014-02-25 13:09:00    评分
嘿嘿,其实光看代码也能做出来,所以工程例子放在那里只是惯例而已
2017-10-11 14:20:01    评分
好资料,学习了。谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至
