大创(DAISO JAPAN),日本最大的百日元均价店
当我去买茶叶的地方去了大创,竟然太阳能灯105日元卖的吗?。
当然,买回来了!
当然要分解
这样的包装 现在流行的环保包装的家伙吗。
机身背面的开关
那好吧!施工完毕!
然后晚上・・・黄色的光芒。以前卖的东西是白色。・・・成本削减的吧。
晚上12点转的时候,还亮着的了。
但是这是装饰灯,所以嘛,这样的东西吧。
太阳能灯100日元之类厉害啊,内容怎样呢・・・了・
这是一个廉价的非晶硅太阳能电池。这已经被用在诸如计算器、家用太阳能发电。
转化效率低。其优点是,相对于(硅单晶硅多晶)太阳能电池等的硅材料的使用量小,廉价。可以更薄。
根据该网的信息,该太阳能电池的开路约3V ,短路电流20mA。
2小螺丝钉
零件,神秘的4脚IC和线圈和LED,可以看到充电电池。
3p开关是个奢侈品
长相酷似一个电阻的电感。 820μH
查看包装,中国製 制造商品牌TROILY ?看来。 Toroiri ?
→制造商的网站发现!在(河南創力新能源科技有限公司)
如果你看一下目录,就好像是一个产品名称TRQNB80明显。
为1.2V · 80mAh 。
充电至8毫安14小时。是SO小电流。所谓,这是有好处的小型太阳能电池完全吻合。
太阳能电池的短路电流,因为像一个小20MA,这将是恰到好处的电池。
透明基板制作了潦草书写的电路图
(错可能注意)
上面的照片所示电池1.2 V,所以就这样LED发光照明、最低要2 V(白的话3 V以上)。
于是,CX 2602 把LED发光的电压增加到了嘛。
一字螺丝刀摘下电池,是用打火机软热,再次粘。
电池是危险的东西,所以好孩子不要模仿。
就算用锂离子电池同样的事的话,爆炸
快乐的分解,这也就结束了。院子里使用,所以原来的形状时组装。
