图中显示的三款灯为L奖获奖灯、EnduraLED系列、LED节能灯A19,该系列产品有相同的形状,都基于三个照明腔与分段之间的空气流动通道用于冷却。这些LED被安装在一个垂直的电路板上,大致垂直于每个段的中心轴线。这些LED外形上部外扩、下部收缩,提供一个全向波束。但L奖灯在设计上有些差异,采用不同的荧光粉组成,并增加了一些红色的LED指示灯,能效超过90流明/瓦。
飞利浦的L奖获奖LED球泡灯的色温是2700K ,并且由于显色指数高,它似乎比其他2700K LED灯泡温暖。
飞利浦的L奖获奖LED球泡灯是目前最好的,当涉及到LED技术,性能和效率,但也有几个问题值得注意。如果您打算使用这些灯泡在灯具需要时仅开启之一,具一个致命弱点:有上电延时,你可能要考虑不同的灯泡没有延迟。
