这是我在工作中总结的压力表检定的基本步骤,欢迎大家补充,改正~~
1、记录被检压力表的基本信息,如制造厂商、编号、型号、精度等级、测量范围等。(按照规程填写即可);
2、肉眼观察被检压力表外观是否有损坏,如有损坏,直接pass;看指针是否在零位上(如没在零位上,带止销的可以按照校零的修理方法进行对零位,不带止销的只能直接pass);
3、把标准压力表和北侧压力表安装到压力发生器上,用合适的螺母锁紧(若稍微漏气,可在接口处加垫垫片);
4、进行增压检测,选取几个典型值进行检测(一般选取表盘上有标注的几个值)。允许的最大误差=量程范围*精度等级,如测量范围为(0~4)MPa,2.5级的压力表,允许的最大误差为:±4*2.5%=0.04MPa
5、进行降压检测;
注:测量时当示数稳定后须用手轻敲被测压力表,观察指针是否因为敲打而震动偏转,如偏转,须记下偏转量,偏转量不应超过最大允许误差的1/2。
