白光试下,轻松搞定。
拆下来的整流桥堆。
参数4A 500V
2A 600V
4A 600V 。
2A 600V 。我需要4A ,可以把两个2A的并联。
一般整流桥是四个单二极管组成,每半波(交流全波,由两个半波组成)有两个二极管导通,一个二极管截止,
一个二极管空闲(理论上),处于通电状态的两个二极管是串联的,所以桥的电流也就是单个二极管的电流,
电压是二极管的反向耐压值,由于通过二极管的电流是谐波,所以电压,电流都应该是有效值.
测量整流桥堆的好坏:用数字万用表的二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏.正常值应为400到2000欧姆. 还可测正端到输入端的阻值应为无穷大,否则为已坏.负端到输入端的阻值也应为400到2000才算正常.
可以采用任意两脚间测试 如果是五通七断则表明桥堆是好的,测试时表笔正负调换。
还可以如下测量。
倍压整流:将桥堆输出负的端口命名为1,桥的两个交流输入端连接起来,命名为2,桥堆输出正的端口命
名为3。将变压器一端通过电容器C1接到2,变压器另一端接到1,再在1和3之间跨接一只耐压更高的电容
器C3,于是从C3上就输出倍压整流的电压了,极性3端输出正,1端输出负。
整流桥命名规则 :一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A后面两个数字代表额定电压
(数字*100)V 。
整流桥的识别:如:KBL410 即4A,1000V ;RS507,即5A,700V 。一定都是这样的规律.
整流桥堆上的符号:~表示交流,+表示正极,
整流桥堆按其封装形式分类:贴片系列、板桥系列、圆桥系列、扁桥系列、方桥系列。
欢迎补充。。。
