这个价格个人感觉不值,5200Mah的18650电芯与小米10400的那个就相差太多了(69的我买了一个在路上的确一般,还算69的好,其他的小米配件其实都满坑爹的),不过对于以貌取人的人来说还算不错的,适合女生使用。
【版权说明:以下文章除非注明,不代表LZ观点,请文明发言】
三、内部结构
通过上面的测试,说明米兔电源和标称值是相当的,我们还要看看内部的工艺,我知道这样做,肯定会有米粉说我暴殄天物,但是,穷人自信不会损伤米兔的,大家放心,我是技术派,不是学院派。
先把米兔帽子脱掉。
用手沿中缝用力一捏,缝隙就大了,可以看到内部的卡口。
顶部的卡口很容易就开了。
耳朵就可以拿出来了。
打不开了,通过仔细观察,发现底部脚垫后面有3个小螺丝,把脚垫撕下就可以看到了,应该先拆这3个螺丝,再把米兔沿缝隙捏开。
打开了。
可以看到是两节18650锂离子电池并联。
三星的锂电池,TB价大约12/个
米兔底部接触式充电的电路板,后面是圆形磁钢一片。
这是接触式无线充电的电路板和主板的接插件。
这是主板,可以看出原件排列有序,焊接和装配工艺十分优良,原件也选用上乘。
两节电池中间的是温度传感器,用于在充放电过程中监控电芯的温度,如果异常,主板会进入保护状态,电芯是三星的2600mAh锂离子电芯。
四、总结
移动电源是应急使用的能源补充用品,我们平时使用的手机,内部锂离子电池(或者锂聚合物电池)绝大多数电压为3.7V(充电限制电压为4.2V),通常通过USB接口进行充电USB接口标准输出电压是5V,在充电的过程中,你会发现手机电池部位温度会升高,这是手机内部充电管理电路要工作,损耗一部分电能、而充电电池内部要把电能转换成化学能存储起来,也要发热,这就是在充电时候的损耗。
而在移动电源中由于通常是使用锂离子电芯做电源,内部要有把3.7V电压升为5V电源的电路外,还需要有电量管理、锂离子电池保护电路,都需要消耗电能。而一款移动电源产品,评价性能的优劣,除了电芯的容量外,还需要关注这些电路的性能。而米兔电源的转换效率大约能达到87%,也是做的非常好的了,加上如此萌的外观设计,应该是米粉们必备的玩具。
