一个山寨7寸小平板micro USB插座坏了,拆开看看。
开始先根据网友的建议,以为屏幕是用不干胶粘上的,于是从屏幕那里开始拆,用电吹风吹热了屏幕然后撬开,结果:
弄错了,屏幕这里不能拆,还原回去结果成这样了:
不管它,还是撬别的地方吧。从一个小细缝开始,慢慢就撬开了:
里面很简单,不大的一块主板,一个电池:
电池容量:
主板:
	主控芯片:
内存:
这是啥?
这个显然是WiFi:
最后这里就是开焊的microUSB插座,太细小了,而且引脚在插座下面,很难焊。是不是要飞线才行啊?
